Vamos a empezar con nuestro particular reto sobre el trabajo en Evergreen construyendo el DGDC 203 que ya todos tenemos más que estudiado.
Una de las condiciones primordiales si queremos una reproducción lo más aproximada posible es conseguir un plano del conjunto, si es a escala mucho mejor. Aquí tenéis un plano de ambos laterales completos. El dibujo normal no tiene ninguna medida, además de no estar a escala, pero durante el tutorial se irán colgando planos acotados para ayudarnos.
Construcción conjunta DGDC 203
Re: Construcción conjunta DGDC 203
Aquí tenemos los 2 planos de los laterales. Si viene un delineante nos echaría la bronca porque no es quizás la forma más ortodoxa de acotar, pero para nuestro método de construcción están mejor así.
Tenemos que observar 2 referencias distintas, por un lado la situación de cada ventana en cada lateral así como su medida interior que es igual en todas. Por otro lado la situación de las puertas que es en los 4 casos igual por lo que con acotar la posición de una nos basta.
Las medidas generales de ambos laterales son de 122.5 x 27.3 mm por lo que estas serán las primeras medidas a marcar sobre la plancha.
- frospel
- Edad: 55
Hola Nando, buenas tardes.
Me faltan dos cotas, la distancia de las ventanas extremas al extremo del vagón y al techo.
Con eso ya se pueden situar correctamente, porque supongo que las puertas están a la misma distancia de sus respectivos extremos.
Saludicos.
José Manuel.
Saludicos.
José Manuel.
Avatar: yo mismo en mayo de 1986, mediado el periodo como Ayudante Autorizado en prácticas de maquinista en Granada.
Efectivamente Frospel, no se te escapa una. Estas cotas las he eliminado porque si os fijais el hueco de la ventana quedaría muy cerca del extremo de la pieza por lo que quedaría muy débil. En este caso lo que haremos será cortar toda la esquina y hacer estos travesaños de nuevo para cerrar el hueco de la ventana con las tiras.
Las puertas están a la misma distancia de ambos extremos.
- Xuso
- Edad: 48
Nos metemos en faena. Como ya habéis visto empezamos con la caja. Según el proceso de construcción que tengáis empezareis por una parte u otra de la pieza, en mi caso siempre me gusta empezar por el chasis porque este una vez terminado nos da las medidas y la forma de la base para seguir trabajando la caja, pero como su trabajo es más complicado pasamos directamente a esta.
La vamos a realizar en espesor de 0.75 mm. Es una hoja que me gusta mucho usar porque da una rigidez casi tan buena como la de 1 mm pero trabajar con este espesor se hace difícil. La de 0.5 mm es con la que mejor se trabaja, poco a poco lo veréis, pero para superficies grandes queda demasiado blanda. Por ello la de 0.75 es la más equilibrada. Dicha plancha es la referencia 9030.
Marcamos las medidas principales de la caja, 122.5 x 27.3 mm. y lo hacemos mediante paralelas con escuadra y cartabón y siempre usando los cortes de la propia plancha para conseguir siempre piezas completamente perpendiculares, muy importante para cuadrar el montaje final. Aún así para asegurar la medida también podemos marcar a diferentes alturas de la plancha la medida de 122.5 mm y unirlas. Igualmente con la medida de 27.3 mm. Los laterales los dibujamos uno encima del otro para marcar las puertas y ventanas de las esquinas con la misma línea.
Marcamos las líneas de las puertas a 14.55 mm de cada extremo y posteriormente 9 mm de ancho. Las medidas que figuran en el plano salen con una precisión de centésima, cosa que con una simple regla no vamos a conseguir, como mucho podremos precisar medio milímetro, pero tampoco vamos a trabajar con tanta precisión, tiene que ser siempre una medida aproximada a la dada.
Una vez marcadas puertas y ventanas trazamos las líneas mediante paralelas que atraviesen ambos laterales para que queden en la misma posición siempre. En caso de que los laterales sean iguales también en disposición de ventanas aprovecharíamos para hacer lo mismo, pero en este caso no nos serviría. En mi caso no voy a hacer una estafeta sólo sino que haré 3 (no es ninguno para Llera
) por lo que si aprovecho para trazar la misma línea de ventanas en los 3 laterales iguales.
- Edad: 46
sera ansioso..el ha conseguido tres aprovechandose de info privilegiada..y yo ninguno..
a ver si en el.proximo mercadillo encuentro donante valido para entrar a quirofano.
saludos foreros!
saludos foreros!
- frospel
- Edad: 55
Hola, buenas noches.
Veamos si me aclaro, lo que debemos hacer ahora es dibujar en el evergreen los laterales del furgón como si se tratase de hacerlo sobre un papel en blanco.
Esto lo se hacer, vamos lo hacía cuando estudiaba, ya veremos luego qué sale.
¿Dónde habré dejado el tiralineas? ¿Y la tinta china?
Saludicos.
José Manuel.
Saludicos.
José Manuel.
Eso es Frospel, lo primero siempre es dibujo técnico, pasar del papel, o en este caso la pantalla del ordenador, al Evergreen.
- Edad: 37
O sacar los planos en papel y pegarlos con pegamento tipo pritt, así me hice la central eléctrica.
- Juan Carlos
Bueno, ¿cortamos o qué?... ansia viva...
- Edad: 55
Yo también me sumo al reto.
Una peticion para el maestro mk2: ¿Seria posible poner un listado con los materiales que vamos a necesitar, para poder comprarlo todo de una sola vez?
- Juan Carlos
FPP, en estos posts tienes todo el material que hace falta... en los tres primeros las herramientas aconsejables (para este y otros proyectos) y en el último la relación de materiales.
viewtopic.php?f=16&t=6796&start=30#p67480
viewtopic.php?f=16&t=6796&start=30#p67483
viewtopic.php?f=16&t=6796&start=30#p67484
viewtopic.php?f=16&t=6796&start=45#p67903
