3er CONC. MOD. Tolva de la Sociedad de Gasificación Industrial
Re: mk2: Tolva de la Sociedad de Gasificación Industrial
Como no todo sale bien a la primera, me ha quedado un hueco que rellenaré con Evergreen y que posteriormente irá tapado con el remate de las esquinas.
Y pasamos a poner ese remate con una tire de Evergreen de 0.75 x 0.25.
Ya está acabado el cuerpo central de la tolva, lo que creo que es mi apuesta para el concurso, un trabajo limpio y sin descuadres del interior.
Ahora viene la parte negativa y es que dada la poca información que hay de estas tolvas, no se como se producía la descarga, ni tampoco como era el mecanismo de la misma. Por lo tanto he preferido simplificarlo en base a lo que más o menos se intuye, dejando sin poner elementos que no se realmente como eran y que a mi modo de ver estropearían el modelo. He optado por una barra de unión entre los vértices de las descargas, así como unos ejes que van anclados a un soporte exterior y que imagino provocarían que ambas bocas de descarga se abriesen a la vez. Aunque esta pieza la montaré la última ya que va por debajo del chasis. Además, para simular las tapas, he pegado por la cara central de las descargas una pieza de 0.25 mm.
Además he empezado a poner los refuerzos exteriores del testero, con tiras de 0.75 x 0.25 mm y un canal en forma de C para los apoyos sobre el bastidor del plano inclinado.
El ajuste del chasis a la caja siempre me gusta marcarlo en una posición, ya que no siempre casan las 2 partes de la misma forma, por eso las he marcado como 1 y 2.
Otro problema que hay que solucionar sobre la marcha es la forma del chasis de Ibertren. Lo habitual en un chasis es que las vigas que abren desde el interior del mismo en diagonal hasta las toperas, vayan directamente a la base del tope, para que este al realizar esfuerzos, los transmita sin deformaciones al siguiente tope a través del propio chasis. Si nos fijamos en este chasis, las vigas no van hacia el tope sino que se quedan algo más centradas lo que imagino será para que formen parte de la estructura de la cinemática. Este hecho me va a obligar a mover de posición las 2 vigas que soportan el plano inclinado, pero bueno, prefiero una buena estética en el vagón que una viga en su sitio apoyando sobre el aire.
Estas vigas las he prolongado hasta la topera, cosa que en el de Ibetren, por la propia cinemática, no llegan a hacerlo.
El siguiente paso es la viga que he comentado. Al movernos en un plano diferente a las perpendiculares del vagón, que nos quede a su longitud es complicado, por lo que la mejor forma de hacerlo es mediante una plantilla y así cortar todas la vigas con la misma longitud e inclinación.
Tan simple como un papel, dibujar la silueta del vagón con el chasis, y con una escuadra sacamos la perpendicular hasta el plano inclinado. Para los cortes de las piezas lo mejor es hacerlo sobre el propio papel.
El paso siguiente es pegar estas 4 vigas a la transversal del plano inclinado, poniendo en la esquina una escuadra para dar rigidez al conjunto.
Aquí vemos mejor el apoyo de las vigas de la tolva. Si nos fijamos en las fotos de la original estas van más alejadas del centro, pero como ya he comentado, prefería un apoyo real sobre el chasis.
Ahora estoy liado con las vigas en forma de T de los laterales, y su anclaje en estructura triangular al chasis, espero tenerlo listo esta tarde.
Muchas gracias Llera, espero que algún día te animes con una
La limpieza de los cortes es envidiable. Ánimo que ya casi está!
Muchas gracias Diego, si ya es complicado cuadrar una caja rectangular, imaginaros este. Pero bueno, ya llevo muchas cajas así, esta tenía que salir
El vagón está prácticamente acabado, pero no tengo tiempo de poner los avances. Voy a poner otra tanda de fotos y ya doy el tutorial casi por acabado a falta del resultado final.
El siguiente paso son las vigas en forma de T, pero prestando atención al pequeño refuerzo triangular que lleva en la parte baja para la unión con el chasis. Este detalle en realidad lo llevan todos los vagones (no todos tienen la misma forma) con este tipo de estructura metálica, pero con cajas cerradas es más difícil verlo. Este, en concreto en las extremas se ve bastante por lo que es casi necesario ponerlas.
La T es la referencia de Evergreen que marca 0.88 mm, aunque en realidad no se a que medida se refiere porque es 1 x 1 mm cada T. Las cortamos un poco más largas de lo que correspondería ya que las ajustaremos a la altura del chasis y luego cortamos el sobrante por la parte alta de la tolva. Una vez la viga cortada, en un extremo pegamos una perpendicular de tira de 1 x 0.5 mm y 3 mm de largo, haciendo una forma de L. Y después, 2 mm por encima hacemos una marca para pegar una tira desde esta misma hasta el extremo de la L con una tira de 1 x 0.25 mm.
Como veis en la foto, las he pegado por parejas para que la última tira, como es dificil de mantener, se sujeten ambas a la vez.
Después hacemos la pequeña estructura que a mi parecer, es la que soporta los ejes que dan apertura o cierre a las compuertas. Tiene forma rectangular, y como va sobre la tolva, la he hecho con una tira de 1 x 0.25 mm, solapando una tira sobre otra para hacer un apoyo en forma de escalón sobre la parte baja. En la segunda foto se ve el escalón al que me refiero.
Y ya tenemos listas las 8 T, ambas estructuras para la descarga, y las 4 L de las esquinas de 1.5 mm, que no salen en las fotos pero tampoco tienen mucho misterio.
