Estas vías sólo me dan problemas.
Después de secar el balasto que he puesto por todo el suelo de la estacion con cola blanca al 50% con agua y unas gotitas de detergente (protegiendo las vías) resulta que por más que limpio las vías con un trapo bien húmedo en agua, las máquinas no hacen buen contacto.
Con qué producto puedo limpiar las vías o cual es el problema?
Gracias anticipadas y un saludo.
Limpieza vias Roco Geoline.
- Edad: 70
Re: Limpieza vias Roco Geoline.
Hola br64, buenas tardes.... dale a los carriles con un trapito que no desprenda pelusilla bien impregnado en alcohol, y si tienes alcohol isopropílico mejor aún, yo suelo usar el alcohol "normal", pero independientemente le va fenomenal las gomas específicas para ese menester de Roco o Peco, te dejan la via...espectacular, ahhhh pero sobre todo también...no olvides la limpieza de las ruedas de tus locomotoras.
Es mi humilde aportación que te puedo hacer.
Miguel
Miguel
Gracias Miguel.
También he limpiado con alcohol normal pero me da la impresión que queda mejor con agua de grifo, pero no quedará limpia porque tengo una máquina con sonido de Roco y no anda ni un centímetro y se para -y también le he limpiado las ruedas con un aparato exprofeso de Trix. Parece que desde que hice esto ha empeorado bastante.
Un saludo,
Mario.
PD: tengo una goma de Peco en Ronda así que cuando vaya me la traeré a ver si mejora.
Un saludo,
Mario.
- Alfredo
La goma de Peco no es otra cosa que un abrasivo suave. Puedes hacer el mismo efecto con una lija para metales de grano alto, yo diría 600 o por ahí. Y a mano, por supuesto, y sin pasarse.
Ten en cuenta también que las ruedas de los modelos tienen mucha conicidad en la llanta, o sea que hay que limpiar bien también la curva interior del perfil.
Luego, conviene retirar los restos con un trapo o un papel tirando a absorbente.
La prueba del algodón funciona. Si no sale limpio, aún hay mugre.
Suerte.
Suerte.
- Edad: 53
Para mi lo que creo que pasas es que el carril tiene una capa de cola diluida con lo que te hace de aislante ¿ puedes mandar unas fotos ? para ver como están esas vías gracias
Yo cuando hay que "rascar" utilizo la goma de borrar bolígrafo (la dura), recurso barato y efectivo.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Creo que pasaré la goma de Peco o la que indica Carlos112.
Gracias de nuevo a todos.
jjgvela escribió:Para mi lo que creo que pasas es que el carril tiene una capa de cola diluida con lo que te hace de aislante ¿ puedes mandar unas fotos ? para ver como están esas vías gracias
Las vías han estado protegidas con cinta de carrocero durante el proceso de pegado del balasto y luego limpiadas a fondo con agua y alcohol 96º.
- fer242T
- Edad: 44
¿Ha podido oxidarlas el agua? ¿Ha podido la humedad ondular ligeramente el balasto y con ello las vias provocando fallos en el contacto por falta de planeidad?
Es raro lo que comentas.
Ah, y en cuanto al aparato abrasivo de cepillo metálico de TRIX (supongo que es ese) es un crimen usarlo, aunque tiene muchos adeptos. No hace mas que microsurcos a las ruedas para que cada vez se ensucien antes. Trapito fino del que no suelta pelusa y alcohol y paciencia suele ser lo único necesario.
Yo apenas ruedo el material pero alguna locomotora de segunda, tercera o vete a saber que mano me vino con neumáticos de roña sobre las llantas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
