A ver si os animais y os agenciais con un modulito como este
http://www.youtube.com/watch?v=7Ug3_9t7 ... r_embedded
UN SEÑOR MODULO
- JHONYIII
- Edad: 74
- ricardo
- Edad: 77
Re: UN SEÑOR MODULO
Me gustaria ver como lo transporta, cada dos meses a un sitio distinto.
Ricardo
Ricardo
- Sponsh
- Edad: 58
Re: UN SEÑOR MODULO
Ya la había visto, pero me encanta recordarla... que alucine de mecanización...
Gracias por publicarlo...
- marklin_torrent
- Edad: 56
Re: UN SEÑOR MODULO
JHONYIII escribió:A ver si os animais y os agenciais con un modulito como este
Me ha encantado. Soberbio.
ENORMES posibilidades alimentando trenes variados a una maqueta o módulo.
- beuli
Re: UN SEÑOR MODULO
Ricardo, ves pidiendo financiación a la asociación, el fin de semana que viene después del Coloquio que vamos a dar en la AVAF, tengo libre el resto.
- 1900sp
- JUAN
- Edad: 73
Re: UN SEÑOR MODULO
Yo solo veo dos tableros con una montoná de vias, dejando a parte los tecnicismos, ami tampoco me gusta nada.
- Sponsh
- Edad: 58
Re: UN SEÑOR MODULO
Estoy deacuerto contigo Juan... técnicamente, brutal,... visualmente.... pues eso... carente de todo tipo de alegría que aporta los detalles de la decoración...
- JUAN
- Edad: 73
Re: UN SEÑOR MODULO
Sponsh, te imaginas poner balasto en todas esas vias, pintar carriles de oxido, pintar traviesas, poner arbolitos,vallas,preisermanes pues no te digo nada, de inversión en horas 10.000 y de inversion en euros otros tantos, vamos una ruina.
- Sponsh
- Edad: 58
Re: UN SEÑOR MODULO
... muy lejos del alcance de cualquier trabajador...
Ni me lo planteo... yo soy de grandes "pequeños" proyectos...
- JHONYIII
- Edad: 74
Re: UN SEÑOR MODULO
Hola pibes
Vamos a ver, esto es un proyecto de estacion oculta, lo que tiene que funcionar es el intercambio de convoyes, sea de forma manual o automatica, aqui no se gasta ni un euro en decoracion, toda ella sera montada con via C la 24360, los andenes seran de 220 cm, y estoy pensandome si seran 9 o 11 andenes.
Como explica el italiano, el tablero es un sanwich, yo lo hare con DM de 6 mm y panel de poliuretano denso de 2 cm. No considero necesario hacerlo de aluminio.
Todo se dejara caer encima de unas ruedas invertidas de 5/6 cm, y el tablero se centrara con un eje de 40 mm montado en una fijacion
El sistema de movimiento sera por recogida de un cable a traves de un eje que gira con la cruz de Malta.
El proyecto que tenia...
viewtopic.php?f=19&t=803#p6590
Ha quedado desestimado y estoy con este sistema, el presupuesto inicial era de 500-600€ y ha pasado a 100-150€, sin contar los 150/200€ de las vias que siempre han estado fuera de la cuenta.
Ya tengo los planos previos en autocad y estoy diseñando el bloqueo de cada paso de via con un sistema de cruz de malta
A ver cuanto me cobra Beuli por cortarmela en laser
Como veis el sistema trasforma el movimiento circular en movimiento paso a paso, con una amplia zona de giro sin actuacion mientras la circunferencia interna blokea la plataforma en la posicion de paso de trenes.
Eso permite el uso de motores normales ya que esa zona muerta absorbe la inercia del motor sin ningun tipo de problemas.
Este en particular tiene vale 14€, tiene una potencia de 450w, aguanta 45 A, da 3800 rev/voltio, como es de imaginar necesitara un sistema de recduccion por poleitas y juntas toricas
Como la plataforma gira ocupa menos espacio que la plataforma deslizante y permite decorar hasta el mismo borde del tablero.
Encima de esta estacion esta previsto el montaje de una estacion de clasificacion con zonas de carga de mineral, y otros, en esa zona instalare la grua de Märklin que me trajeron los reyes majos en 1966
Juanma
JUAN escribió:Yo solo veo dos tableros con una montoná de vias, dejando a parte los tecnicismos, ami tampoco me gusta nada.
Sponsh escribió:Estoy deacuerto contigo Juan... técnicamente, brutal,... visualmente.... pues eso... carente de todo tipo de alegría que aporta los detalles de la decoración...
Juanma
- JUAN
- Edad: 73
Re: UN SEÑOR MODULO
Vale,vale,vale pido disculpas tampoco quería restar méritos a la técnica, cuando lo tengas en marcha ya nos lo enseñaras, posiblemente la opinión sea otra.
Re: UN SEÑOR MODULO
Y no será mas sencillo con un motor paso a paso, porque eso de las 38.000 revoluciones a 10V (que es la que corresponde a una potencia de 450W y una intensidad de 45A) y un sistema de reducción con juntas tóricas me ha dejado algo descolocado.
- ricardo
- Edad: 77
Re: UN SEÑOR MODULO
De todas las maneras yo no lo veo como un modulo, deberia ir a maquetas.
Ricardo
Ricardo
- JHONYIII
- Edad: 74
Re: UN SEÑOR MODULO
Carlos112 escribió:Y no será mas sencillo con un motor paso a paso, porque eso de las 38.000 revoluciones a 10V (que es la que corresponde a una potencia de 450W y una intensidad de 45A) y un sistema de reducción con juntas tóricas me ha dejado algo descolocado.
Buenas tardes
El motor no hace falta que funcione a su maxima potencia, 450W es una animalada, pero por ese precio mas vale que sobre a que falte...
Lo de las toricas, es un sistema de trasmision como otro cualquiera una torica de 3,1 mm con un diametro de 200 se coloca entre dos poleitas dobles de aluminio de facil mecanizacion, con un par de juegos puedes hacer una buena reduccion y lograr un ajuste con voltaje bastante adaptado a la necesidad, que no requiere de un ajuste tan fino, del coste mejor no hablemos, aunque tampoco se va mucho de madre.
Un motor de pasos necesita drivers, un microcontrolador, una fuente, etc etc, no es algo que haya descartado totalmente pero quizas lo deje para una segunda parte en la que el programa de random lo haga necesario
ricardo escribió:De todas las maneras yo no lo veo como un modulo, deberia ir a maquetas.
Ricardo
... Ricardo, indudablemente es el sitio correcto para ese tipo de modulos
Juanma
