módulo estación LCTM / AVAF
- marklin_torrent
- Edad: 56
Re: módulo estación LCTM / AVAF
Hola a todos.
Ésta tarde me he pasado por la AVAF, y aunque no estabais ninguno, he visto lo avanzados que ya van los módulos.
Hay un problemilla, que tal vez estemos aún a tiempo de corregir/aminorar: He sacado dos coches de bogies (sin patin ni nada raro), y al empujarlos con el dedo resulta que hacen bastante ruido al circular, sobre todo en los módulos atamborados de los extremos.
He podido incluso medirlo:
ruido base: 50 dB.
rodando por modulos LCTM: 68 dB
rodando por módulos atamborados: 71 dB
Tal vez podríamos poner bajo la vía un poco de espuma, o aunque sea césped del césped en rollo de Faller, o ambas cosas.
Saludos:
Antonio
ruido base: 50 dB.
Saludos:
Antonio
- marklin_torrent
- Edad: 56
Ahora que ya estoy otra vez en casa, recojo la sujerencia de Quiñonero, y he hecho el estudio de qué vías hay que poner para sacar 3 vias en un lado.
el otro lado se puede dejar "de paso" sólo con escapes en módulos adyacentes, o con desvío también.
Incorporo también la sugerencia de Ricardo de unir los módulos siempre que sea posible con una recta 188 mm volada.
Antonio Sanz
Antonio Sanz
El ruido no lo evitas poniendo algo elástico bajo la vía ya que está sujeta con tornillos a la madera. Cuando las vías no tienen el balastro incorporado si que se evita algo de ruido quitando los tornillos y sujetando la vía con el conjunto de piedra, cola, etc.
Habrá que ver si eliminando parte de la tornilleria se evita algo el ruido, así como agujereando algo los cajones para evitar la resonancia.
- ricardo
- Edad: 77
Antonio el tema del ruido, habitualmente no le damos mucha importancia, ten en cuenta que el local de la Asociación es algo pequeño, comparado con los locales en los que habitualmente se realizan los encuentros.
De todas maneras gracias por la precisión de las medidas que realmente me han sorprendido, no pensada que serian unos valores tan altos.
La sugerencia de Carlos de hacerles agujeros para evitar algo el ruido es muy interesante y a tener en cuenta, pues además aligerariamos el conjunto a la hora del transporte.
A ver si esta semana podemos meterle mano a los modulos de la estacion, y se pueden colocar las vías.
La otra curva de retorno ya esta prepara a falta de tablero horizontal y patas.
Ricardo
Ricardo
- marklin_torrent
- Edad: 56
Recuerdo que en los años '70, cuando Märklin tenía este problema con la antigua vía metálica "M", vendía unos prismas de espuma alargados, de sección triangular, para ponerlo bajo la vía.
Podríamos ensayar algo similar.
- ricardo
- Edad: 77
Estamos retomando el tema de la estacion, que ahora sera de cinco modulos, Antonio seria interesante que con el Raily ese que tiene hicieras el esquema de las vías y tambien donde ira el edificio de la estación, pues teniendo en cuenta la opinión de Pedro, se podia cambiar la configuracion de desvios, para hacerlo en forma de piramide.
Ricardo
Ricardo
- marklin_torrent
- Edad: 56
ricardo escribió:Estamos retomando el tema de la estacion, que ahora sera de cinco modulos, Antonio seria interesante que con el Raily ese que tiene hicieras el esquema de las vías y tambien donde ira el edificio de la estación, pues teniendo en cuenta la opinión de Pedro, se podia cambiar la configuracion de desvios, para hacerlo en forma de piramide.
Ricardo
Aquí os propongo una estación "en pirámide". Lo he puesto en la vía Norte. Si lo preferís en la Sur sólo hay que montarlo al revés.
link a la imagen: http://i43.tinypic.com/20h6czk.png
Link al archivo: http://i44.tinypic.com/1zps3dj.png
Editado por una errata en el anterior
Última edición por marklin_torrent el 26 Nov 2011 22:33, editado 1 vez en total.
- marklin_torrent
- Edad: 56
el plano entero aquí
- ricardo
- Edad: 77
Vamos a ver porque no me he explicado bien; se trata de que desde la via Sur se pueda pasar a la Norte y desde alli al resto de las vias. O al reves, pero lo importante es que las dos vias principales esten conectadas.
Ricardo
Ricardo
- marklin_torrent
- Edad: 56
ricardo escribió:Vamos a ver porque no me he explicado bien; se trata de que desde la via Sur se pueda pasar a la Norte y desde alli al resto de las vias. O al reves, pero lo importante es que las dos vias principales esten conectadas.
Ricardo
Pero eso de la conexión entre las vía norte y sur lo reservábamos para los dos módulos extremos, módulos escapes, de modo que quedaran estos 3 módulos en medio, y un módulo escapes en cada extremo.
¿es así?
Luego miraré cómo quedaría un módulo escapes.
A ver si cabe un desvío y luego otro (no creo que quepa sólo en un módulo de largo "normal" ), y otro con los desvíos con cruce.
- marklin_torrent
- Edad: 56
Hola a todos.
Pues ya tengo planito de la estación con los escapes.
Realista (2 desvíos consecutivos) no entra en el largo de un módulo: pasa un palmo.
Ilustro primero derecha y luego izquierda y al otro lado su inverso. Se puede montar cualquiera de los dos; son las mismas vías. Al gusto. Queda guapo.
Con un cruce doble yo no he sabido encontrar una geometría que nos adapte a nuestra entrevía. Muestro experimentos.
El de abajo del todo: os pongo uno un poco más corto, pero que reduce la entrevía a 64,3 mm
imagen en su link: http://i43.tinypic.com/f4r894.png
Adjunto el pdf que a lo mejor se ve mejor.
(El numerote gordo en las dimensiones de un tablero es un bug en el pdfcreator y no lo se quitar)
- marklin_torrent
- Edad: 56
CUADERNO DE BITACORA
El pasado jueves instalamos en la AVAF los "módulos de potencia" que van a permitir conectar eléctricamente los módulos de alterna AVAF-LCTM.
Nos hemos dejado aconsejar por nuestro experto eléctrico Ricardo, y hemos comprado los kits de CTMS que comercializa Digitren (creo).
Lo instalamos más o menos hacia la mitad del módulo, y cada uno preparamos además un cable, fabricado por nosotros a partir de los dos terminales de nylon y los 8 conectores que vienen en el kit, para los 4 gruesos cables.
Tiene 3 conectores en un lado para conectar cosas a la vía (como rojo/marrón, en el código de colores Marklin), otros 3 conectores al otro lado para artículos de iluminación (como los colores amarillo/marrón del código de colores Marklin).
Tiene dos leds, que si están encendidos indican que todo va bien.
Tiene un interruptor de palanca, que en una posición invierte la polaridad en las vías (de interés sólo para usuarios de corriente contínua) y 2 conectores de 4 pines, para unirse a los módulos anterior y siguiente.
Incluye 2 fusibles.
Gracias Ricardo por la ayuda.
Incluye 2 fusibles.
marklin_torrent escribió:Hola a todos.
Respecto de las medidas del tablero de la estación, podemos adaptarlo a la longitud que estimemos conveniente. Tenemos el material para realizar trés módulos planos con medidas estandar y nos queda por construir dos más para el inicio y el fin de la estación. En estos dos es donde podemos jugar con la longitud que necesitemos.
- ricardo
- Edad: 77
No veo la necesidad de poner cuatro desvios en los extremos, solo con dos seria suficiente, mirad el sentido de circulación y vereis que de esta manera entra todo.
Ricardo
Ricardo
- marklin_torrent
- Edad: 56
Yo ya lo sé, pero "recuérdaselo a los demás":
El sentido de circulación es ¿como los coches, o a la inglesa?
